Zapalają się kontrolki od ASR i ABS podczas odpalenia auta
  • bikerek
    • 24
    bono111, chyba miałeś na myśli silnik "ahf" albo "asv", bo "ahv" nie istnieje. Albo masz na myśli stary "ahu" z passka.
    manius
  • wojtek1982
    • 108
    Jak w temacie, podczas zapalania auta na sekundę zapalają się kontrolki od ASR i ABS i gasną. Czy ma to związek ze słabym akumulatorem czy może to coś innego?
    • chimek11
      • 482
      to chyba normalne zjawisko, niech mnie ktoś oświeci jeśli sie myle.
      • wojtek1982
        • 108
        Normalne to jest jak się zaświecą podczas przekręcenia kluczyka, ale nie do pozycji "zapłon". U mnie podczas "kręcenia" na sekundę zapala się ASR i ABS.
        • krzysiek13
          • 1155
          wojtek1982, mi też czasami migną jak odpalam, poza tym nic się nie dzieje. Stawiam na słabe aku :szeroki_usmiech
          Octavia
          • noogi
            • 114
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            Jak zapalają się podczas kręcenia, to masz słabe aku lub rozrusznik do regeneracji.
            -= BXE Power =-
              Skonczy sie zima, aku odzyje i juz nie beda sie zaswiecac
              • conan
                • 546
                Dokładnie, to wina akusia, zimno się robi to i akuś się męczy. U mnie też jak auto stoi na dworze to po nocy przy odpalaniu na chwilą mrugną te kontrolki a jak stoi w garażu to niema tego problemu. Bardziej mnie wkurza jak mi zmienia wyświetlanie przebiegu, normalnie jak auto wyłączone to pokazuje ogólny a jak odpalony to trip a teraz przy odpalaniu czasem lubi mi zmienić z tripa na ogólny. Pewnie akuś się już kończy :twisted:
                Moja skodzinka o2
                Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
                • parasite
                  • 1368
                  Hmm, u mnie nawet w lecie zapala się żółta kontrolka ABS podczas kręcenia. Skoro tak jest u wszystkich to nie znaczy, że tak ma być? Jak na razie nie mam problemów z odpaleniem silnika. Im zimniej tym lepiej odpala. Aku kiedyś mi sprawdzali pod sklepem i wyszło, że jest ok. Mam jedynie problem z odpaleniem na ciepłym silniku.
                  Chociaż odkąd temperatury spadają poniżej 0 to ta kontrolka pali się troszeczkę dłużej podczas kręcenia.
                  AGR 112KM, 232Nm
                  Subaru Impreza GH 2.0 150KM
